技术支持 技术支持:400-900-5080
DiskGenius 中文网站 > 教程文章 > 更多文章 > 内存卡怎么格式化?格式化内存卡完整教程
内存卡怎么格式化?格式化内存卡完整教程
更新日期:2026-05-23 刘工
你可能遇到过这种情况:内存卡用着用着突然读不出来了,或者插进设备提示"请格式化后再使用",又或者拷贝文件时速度慢得离谱。这些问题大部分时候格式化一次就能解决。但格式化这件事,看着简单,真动手时会冒出一堆疑问:选什么文件系统?快速格式化和完整格式化有什么区别?如果误格式化了数据还能找回来吗?
这篇文章把这些问题一次讲清楚。
快速了解: 内存卡(SD卡、TF卡等)格式化最常用的场景是修复读写异常、更换文件系统、以及清理空间。Windows 系统自带的格式化工具在大多数情况下够用,但如果内存卡超过 32GB 又需要格式化为 FAT32,系统自带工具会受限,此时可以借助 DiskGenius 来完成。下面介绍三种内存卡格式化方法,以及格式化失败的解决方案和数据恢复方法。
内存卡格式化前,需要先搞清楚几件事
重要提示:格式化会清除内存卡里的所有数据。所以在动手之前,如果卡里还有需要的照片、视频或者其他文件,先拷出来。内存卡已经读不出来?那么务必先恢复内存卡数据,确定数据都成功恢复之后,再执行格式化等操作。
扩展阅读:内存卡无法读取、打不开提示需要格式化怎么办?
关于文件系统的选择,在Windows系统下格式化内存卡的时候,通常可选下面三种:
文件系统 单文件大小上限 单分区大小上限 兼容性 常见用途
FAT32 4GB 2TB 几乎所有设备 行车记录仪、游戏机、老款设备
exFAT 无限制 512 TB 较新的设备 相机、无人机、大容量存储卡
NTFS 无限制 16 TB - 8 PB
(取决于簇大小)
Windows 系统 Windows电脑内置系统盘、SSD、移动硬盘等
怎么选其实不复杂。行车记录仪、游戏机这类设备基本都认 FAT32;数码相机和无人机一般用 exFAT;如果内存卡只在 Windows 电脑上用,NTFS 也可以。实在拿不准的话,看看设备说明书里有没有写,或者直接选 FAT32。
还有一个容易忽略的点:有些内存卡侧面有一个小滑块,那是写保护开关。如果这个开关处于锁定状态,是没办法执行格式化的,记得先把它拨到解锁的位置。
方法一:通过"此电脑"格式化内存卡
最简单的方式,适合绝大多数场景。
1. 把内存卡插进电脑。笔记本有卡槽的话直接插,没有的话用读卡器连 USB 接口。
2. 打开"此电脑",找到内存卡对应的盘符,右键点击,选择"格式化"。
3. 弹出的窗口里可以设置文件系统、分配单元大小和卷标。文件系统根据自己的需要选择即可,分配单元大小保持默认,快速格式化勾上,然后点"开始"。
内存卡怎么格式化
4. 此时系统会弹出清除数据的警告弹窗,确认无误后点击"确定"。等几秒钟,格式化完成。
但这个方法有一个卡点。如果内存卡是 64GB 或者更大容量的,点开文件系统下拉框,可能会发现 FAT32 这个选项根本不存在。这是 Windows 的系统限制,不是内存卡有问题。遇到这种情况,请跳转至方法三。
方法二:通过磁盘管理格式化内存卡
当方法一不生效的时候,比如在"此电脑"里看不到内存卡时,可以试试磁盘管理。它比"此电脑"多了几个功能,比如可以删除分区、新建分区,处理一些分区表异常的情况。
1. 按 Win + R,输入 diskmgmt.msc,回车,打开磁盘管理器。
在磁盘管理界面的下半部分,会看到"磁盘 0"、"磁盘 1"等列表。找到自己的内存卡,看一下容量等信息是否正确。
2. 找到内存卡右侧的蓝色条形区域(即它的分区),在这个区域上点击鼠标右键,然后选择"格式化..."。
3. 设置格式化参数,然后点击"确定"。
卷标:可以输入给内存卡起的名字。
文件系统:64GB及以上选 exFAT(推荐);32GB及以下选 FAT32。
分配单元大小:保持"默认值"即可。
勾选"执行快速格式化"。
内存卡怎么格式化
4. 系统会弹出警告:"格式化此卷将清除其上的所有数据...",确认无误后再次点击"确定"。稍等几秒钟,格式化完成。
FAT32 的 32GB 限制在这里同样存在。使用磁盘管理器的价值更多在于能处理一些"此电脑"里盘符不显示、提示未分配空间这类问题。分区删掉重建一下,有时候能修复一些奇奇怪怪的读写故障。
如果这一步也没解决问题,尤其是内存卡超过 32GB 又必须用 FAT32,那就该方法三出场了。
方法三:用 DiskGenius 格式化内存卡(推荐)
Windows 自带的工具对超过 32GB 的分区一律不提供 FAT32 格式化选项,使用DiskGenius可轻松解决问题。
DiskGenius 是一款免费的磁盘分区管理工具,格式化功能是它的基本功之一,没有 32GB 的门槛,操作也很直观。
此外,DiskGenius还可以:
• 格式化为 EXT4/3/2: 如果内存卡用在树莓派或其他 Linux 设备上,DiskGenius 可以直接格式化为 EXT4,不用另外装 Linux 环境。
• 批量格式化多张内存卡: 一次需要处理好几张内存卡的情况(拍完照回来、给设备批量准备),多个磁盘一起格式化,不用一张一张来操作,简单高效。
• 彻底擦除数据: 普通格式化只是清掉了文件索引,数据其实还能被恢复工具找回来。如果想要把存储卡送人或转卖,可以用"清除扇区数据"功能把内容彻底抹掉,不留痕迹。
格式化内存卡具体步骤:
第一步, 在 DiskGenius 官网下载软件,解压缩后就可以打开软件。在软件左侧会看到电脑上所有磁盘,包括内存卡。
第二步, 点击内存卡的分区,点击工具栏上的"格式化"按钮。
内存卡怎么格式化
第三步, 在弹出的窗口里选择文件系统,然后点击"格式化"。
FAT32、exFAT、NTFS、EXT4等都在下拉菜单里,根据自己需要选择即可。
内存卡怎么格式化
第四步,程序弹出警告,格式化将清除数据。确认无误后点击"是",软件会立刻执行格式化。
内存卡怎么格式化
内存卡格式化失败怎么办?
格式化不是百分百顺利的,可能会碰到各种报错,比如:
"Windows 无法完成格式化"
内存卡显示 0 字节或者容量明显不对
提示"磁盘被写保护",但开关明明是开的
无法格式化内存卡该怎么办呢?第一个排查项是写保护,有些内存卡侧面有个小滑块,确认它在解锁位置。有些情况,内存卡没有物理开关,但读卡器自身带写保护功能,换个读卡器试试。
如果开关和读卡器都没问题,那么很可能是内存卡已经损坏了。
现代闪存(Nand Flash)控制器的保护机制在检测到存储颗粒寿命耗尽或出现严重物理坏道时,会锁死写入权限,以防数据继续损坏,这时候会出现无法写入、无法格式化的情况。遇到这种情况,不建议再尝试任何格式化或修复工具。
此时应该立即使用专业的数据恢复软件DiskGenius深度扫描内存卡,软件会直接绕过操作系统层面的文件系统报错,把卡里的照片、视频等底层数据提取并恢复到电脑的其他盘上。
内存卡误格式化后数据还能恢复吗?
内存卡被快速格式化之后,数据大概率还在。只要格式化之后没有往卡里写入大量新数据,并且内存卡也没有硬件层面的故障,原来的文件被找回来的概率很大,恢复文件的步骤也很简单:
用 DiskGenius 恢复内存卡数据具体步骤:
1. 打开 DiskGenius,选中那张被格式化的内存卡,点击工具栏上的"恢复文件"。
内存卡怎么格式化
2. 弹窗里点击"开始"。
内存卡怎么格式化
3. 等扫描结束。扫描结果里会列出找到的文件,支持预览图片、文档、视频、音频等数据。
内存卡怎么格式化
4. 勾选要恢复的文件,把文件保存到电脑硬盘上。不要保存回同一张内存卡,否则会覆盖还没恢复的数据。
内存卡怎么格式化
最后强调一点:恢复操作越早做,成功率越高。每往内存卡里多写一个文件,被覆盖的数据就多一点。所以格式化发现丢东西之后,第一件事就是停止使用这张卡。
常见问题解答
格式化内存卡应该选 FAT32 还是 exFAT?
如果内存卡不超过 32GB,FAT32 通用性最好,基本什么设备都认。64GB 以上的卡如果用在比较新的设备上,exFAT 是合理的选择,没有单文件 4GB 的限制。如果设备比较老,或者说明书明确要求 FAT32,那就选用 FAT32。
快速格式化和完整格式化有什么区别?
快速格式化只重置文件索引,不检查磁盘表面有没有坏块,几秒钟就完成。完整格式化会逐扇区扫描,标记坏块,同时把数据彻底清零,时间可能要几十分钟甚至更久。日常使用选快速格式化就够了。完整格式化适合怀疑卡有物理坏道、或者要把卡送人不想留数据的时候用。
内存卡需要定期格式化吗?
不需要。正常使用的情况下,内存卡和 U 盘一样,没有"定期保养"的说法。什么时候该格式化呢?读写速度明显变慢、频繁出现文件损坏或读取错误、设备反复提示需要格式化,出现这些情况的时候格式化一次就行。
行车记录仪的内存卡应该用什么格式?
绝大多数行车记录仪要求 FAT32。行车记录仪是循环录制的,对文件系统有持续的读写,FAT32 稳定性和兼容性都最好。少部分高端型号支持 exFAT,具体选择建议参考记录仪型号对应的说明书。
能不能用 diskpart 命令格式化内存卡?
可以格式化,但同样无法突破 32GB 的 FAT32 限制。diskpart 的format fs=fat32 命令在面对 64GB 及以上容量的内存卡时,会返回"卷对于 FAT32 来说太大"的错误。这是 Windows 内核层面的限制,命令行工具一样绕不开。如果需要将大容量内存卡格式化为 FAT32,建议使用 DiskGenius。
此页面有帮助吗?
0 0
QQ客服:4009005080
微信公众号
微信公众号
在线咨询
在线咨询
微信咨询
二维码 点击二维码可直接咨询
QQ咨询
QQ: 4009005080 点击可直接对话
客服电话
电话: 4009005080
回到顶部
